[suzuki sx4 06/2008 1.9cc DD19A 88Kw Diesel] problemi immobilizer suzuki sx4
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da fralombardi82,
salve, la vettura non parte, la spia immo (chiave inglese) lampeggia mentre la spia mil si spegne e la pompa carurante si aziona regolarmente; riesco ad entrare in diagnosi BCM che presenta l'errore "persa comunicazione con ecu". Non riesco ad entrare in diagnosi motore
Ho provato anche la seconda chiave, ho verificato le masse e l'alimentazione della ecu.
Ho verificato un'altra discussione con un problema simile ma non riportava soluzione al problema.
Grazie
  • fralombardi82
    lucianob
    lucianob
    437,3k
