[FIAT 500L 04/2016 1598cc 940C1000 88Kw Diesel] PRESSIONE GASOLIO ALTA
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tecnoautob,
Buongiorno, questa car faceva il difetto che si spegneva dopo 3 secondi dall'avviamento, faccio diagnosi
p0090
p2289, p2288, tutti riconducibili a pressione gasolio eccessiva, penso : regolatore bloccato.
vado ad intervenire e mi accorgo di una perdita gasolio all'interno della distribuzione, smonto la pompa, perchè c'era anche gioco sull'albero e trovo la boccola interna e albero smaciullati con conseguente limatura. quindi cambio il corpo pompa che gia' avevo in casa perfettamente integro, ma passo i pompanti della vecchia che sicuramente funzionavano, sostituisco il kit guarnizioni e valvole e filtro naturalmente, dopo accurata pulizia e monto tutto. Faccio azionare il regolatore con uno strumento per assicurarmi che non sia bloccato, metto in moto ma la pressione continua ad arrivare oltre i 1000 bar finche non si spegne da sola per protezione naturalmente. cambio altri 2 regolatori, il problema non si risolve. So che è un compito più di pompista, ma non sembra poi cosi' difficile metterci mani. poi con spinotto staccato la pressione invece non sale e naturalmente non parte. Cosa può provocare questa impennata di pressione secondo voi?
  • Risposte 5
  • tecnoautob
  • giana
    Davide Galiè
    Davide Galiè
    445,6k
