[Citroen C3 Picasso 04/2014 1397cc 8F02 70Kw Bifuel B/Gpl] Errore P000A Comando alzata valvola posizione non raggiunta
Su quest'auto compare saltuariamente l'errore in oggetto che da dtc porta all'asse a camme aspirazione.
Dalla diagnosi mi ritrovo i valori rispettivamente:
Regolazione albero a camme aspirazione angolo nominale
31°
Regolazione albero a camme aspirazione angolo reale
20°
Regolazione albero a camme scarico angolo nominale
37°
Regolazione albero a camme scarico angolo reale
37°
Questi sono i valori a minimo, viaggiando variano ma sull'aspirazione mi ritrovo sempre uno scarto di anche più di 10° invece allo scarico sono sempre molto lieari i due valori.
Ho invertito i due sensori di controllo posizione ma nulla, ho smontato e verificato la pulizia delle due elettrovalvole che comandano i variatori di fase asp e scar ma non erano sporchi e seguendo un topic con stesso errore verificato anche il bloccaggio dei cappellotti degli assi a camme ma pare tutto ok.
Devo ancora controllare la fasatura, mi devo procurare l'attrezzatura, ma mi chiedevo oltre a verificare fasatura se secondo voi questo genere di errore può essere causato da catena allungata, variatore di fase aspirazione o  elettrovalvola che lo comanda o anche dal motorino che regola l'alzata delle valvole aspirazione.
L'unico errore presente è il P000A
Auto con circa 150.000 km
  • Risposte 20
  • angeloturbo
    FabioJeep
    FabioJeep
