[mercedes c200 02/2016 1600cc 626.951 100Kw Diesel] errore p227964
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da strittopool,
ragazzi sto tribulando con questa vettura:
l auto presenta errore p227964 sistema aspirazione non plausibile che viene rilevato principalmente durante il rilascio dell accelleratore.
lavori eseguiti:
verifiche collettore aspirazione: pulito insieme ad incrostazioni egr.
verifiche f aria: filtro aria ok
reset filtro aria: ok
verifica egr di bassa pressione: ok chiusa è in tenuta
verifica egr di alta pressione: chiusa è in tenuta
verifica sensore pressione tupo aspirazione su intercooler e collettore: ok
verifica azzeramento vari adattamenti: ok
verifica attuatore turbo e geometria variabile: ok
verifica fap: 6 mbar al minimo dopo rigenerazione statica.
pressioni turbo: raggiungono picco di 2,5 bar 2,6
sensore massa aria: sembra ok almeno come massa al minimo (10,5 g/s con egr chiuse)
sospetto catena lunga, ma prima di smontare volevo sentire pareri.
la cosa che so è che dopo azzeramento sostituzione filtro aria l auto va bene per un ciclo, ma al secondo avviamento dopo un paio di piene accellerazioni ricompare errore.
altre prove da fare?
pressione turbo è giusta? ho provato con pompa vacuum a mandare pressione sui 2.8 bar ma errore uguale
Deve anche fare una prova stupida: staccare batteria.
Attendo vostre.
P.
  • Risposte 18
  • strittopool
    10
  • autosprint
  • meccatronicaf.llicristofar
    DRIVIO
    DRIVIO
    444,9k
