[fiat ducato 07/2017 2287cc f1agl411d 96Kw Diesel] p0238 pressione turbo p0236 anomalia circuito alimentazione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da davide2000,
buongiorno,
questo ducato ha il difetto che sporadicamente accende spia motore p0238 e p0236  va in recovery non accelerando.
essendo un ambulanza non cè tanto tempo per i controlli  si devono fare al volo quasi.
in questo mezzo è stato effettuato l'aggiornamento fiat della centralina.
sostituito il sensore pressione
l elettrovalvola turbina
e la turbina stessa.
il problema che non è facile simulare il difetto,quando arriva in officina ha il fap intasato .
dopo la sostituzione della turbina per un po' di tempo non ha fatto più il difetto.ora di nuovo.
nel frattempo gli autisti si sono accorti che spegnendo e riaccendendo si toglie il difetto e possono continuare a viaggiare.
  • Risposte 11
  • davide2000
  • angeloturbo
