[RENAULT SCENIC II 02/2004 1900cc F9Q D8 88Kw Diesel] LENTA NEL RIPRENDERE GIRI , SCARSA RESA
Colleghi , sulla vettura indica sulla vettura indicata è stato sostituito il core assy della turbina causa rottura del precedente. Ora la vettura se si accellera in avviamento e non la si fa ritornare al minimo è scattante mentre se la si lascia tornare al minimo è lenta nel riprendere e come soffocata. Quando si scalda un po' mollando accelleratore e ridando gas auto va molto bene. Non ho dtc in memoria e prima della rottura della turbina non c'era questo difetto. Geometria variabile è libera. scollegando misuratore massa aria non c'è differenza .  Grazie per l'aiuto.
  • ALEX74
  • liistro
  • gusto
  • MRSmechanic
    FabioJeep
    FabioJeep
