[land rover discovery sport 09/2016 1999cc 204dtd 110Kw Diesel] Spia fap accesa (gialla),
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da maax,
cari colleghi , vi chiedo 2 dritte e parere su questo problema.
Sul quadro strumenti appare:  Malfunzionamento dosaggio fluido scar. diesel
Errori rilievati - P2BAE  superamento limite massimo  Nox
                    - P2BAF  sistema persuasione conducente
Ho controllato livello urea risulta ok, per sicurezza ho già anke cambiato urea.
poi ho staccato l'iniettore e non era otturato. ho provato a metterlo nel prova iniettori e farlo funzionare...sembra che esce vapore come l'aerosol... sara' corretto cosi? non ho riscontri.  pressione urea conforme. il cliente è buono, l'ho già interrogato e non pare abbia aggiunto lui urtea. i difetti non si cancellano. filtro fap libero. suggerimenti?
io credo sia l'iniettore... grazie a tutti
  • Risposte 3
  • maax
    DRIVIO
    DRIVIO
    444,9k
