[Renault Scenic 12/2016 1.5cc 9k9 81Kw Diesel] Difficoltà a prendere giri spia motore e start stop / partenza in salita disattivato
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Il gory,
Buonasera ragazzi. Car in questione arrivata con molta difficoltà in officina e spia motore accesa . Effettuando diagnosi in centralina motore ho diversi errori :
relativi alla centrale ( p061a 61 , p061a 64 , p061b 64) ,
potenziometro pedale acceleratore 1 (p0638) ,
comando farfalla aspirazione (p0638 72) ,
tensione alimentazione dei sensori 5v numero 1 (p0641 16)
sensore pressione  carburante
Soffermandomi su quest ultimo , e sentendo il cliente che lamentava che la macchina ha incominciato ad avere il problema dopo qualche km dal rifornimento, sostituisco il filtro gasolio . Provo l auto per 25 km e tutto funziona correttamente. La consegno spiegando che probabilmente il freddo di questi giorni ha iniziato a gelare un gasolio non additivato a dovere.
Morale la mattina dopo stessa solfa..  in diagnosi a parte l errore su pressione carburante ho di nuovo tutto quanto.
Leggendo sul forum che molte volte il problema è al cablaggio pedale acceleratore su questa auto stasera ho controllato sia sul pedale che sulla farfalla i cablaggi e sono ok. Togliendo il cablaggio su farfalla aspirazione con diagnostico attaccato ho notato che la tensione dei sensori 5v numero 1 , passa da 1,5 volt ai 5 corretti.. quindi credo che il problema sia la farfalla bloccata.. cosa strana dopo aver posizionato i cablaggi e azzerato tutti gli errori , oltre a ritornare al primo avviamento, si aggiungono anche errori su egr (p0402 07 , p1484 07 ).  Credo di partire ad esaminare corpo farfallato visto lo spazio ridotto.... qualche suggerimento? Ciao buona serata
  • Risposte 11
  • Il gory
  • cumero.lorenzo
    bonali
    bonali
    444,3k
