[Volkswagen Polo 12/2010 1598cc CAY 66Kw Diesel] Spia olio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da larampa,
Buonasera a tutti, ho qui questa polo con problema spia olio. Praticamente, detto dal cliente, la spia si accende solamente se ci sono queste 3 varianti, motore caldo, basta un po di salita e a pieno carico, quando ci sono dentro 4  persone. La macchina ha 96000 km, lei ha gia sostituito in un altra officina il sensore pressione olio ma con scarso risultato. Io per ora ho fatto un lavaggio del motore con il prodotto per disincrostare, sostituisco olio e filtro e vedo un po. Ho notato che sul coperchio valvole c'è un sacco di olio, credo venga da i paraolio che ci sono su gli iniettori, ma non credo che il problema sia quello. Secondo voi che cosa può avere di problemi? Pompa che non spinge abbastanza a pieno carico di persone?
  • Risposte 24
  • larampa
    15
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,9k
