[fiat punto 04/2016 1242cc 169A4000 51Kw Bifuel B/Gpl] al minimo va a 3 cilindri e mezzo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da larampa,
buongiorno a tutti quanti. ho qui in officina questa punto benzina gpl con 70000 chilometri, praticamente appena l'accendi la macchina va tutto ok, dopo pochi minuti si sente che la macchina non gira benissimo, sembra veramente che viaggi a 3 cilindri e mezzo. Le candele sono tutte nuove, la bobina l'ho sostituita con una che avevo e non cambia nulla di nulla. L'unico errore che mi salta fuori è sensore pressione, l'ho smontato ed era pieno di olio. sostituito anche quello con uno che avevo ma non ha cambiato nulla di nulla. Il problema è che quando guardo i valori con il computer me li da tutti sbagliati, temperatura 3250 gradi e altri sbagliati. Il computer va perchè l'ho provato in altre due vetture e legge tutto regolare
  • Risposte 62
  • larampa
    24
Le risposte a questa discussione sono 62 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Mimmo Sky
    Mimmo Sky
    441,6k
