[LAND ROVER EVOQUE 01/2012 2179cc 224DT 140Kw Diesel] U0136 Perdita di comunicazioni con modulo comando differenziale posteriore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Paolo72,
La vettura è andata a zero di batteria, per sostituire la batteria è stato scollegato il cavo massa carrozzeria, collegata la batteria non è stato collegato il cavo di massa carrozzeria, acceso il quadro, nel momento di fare avviamento la macchina ha iniziato a far lampeggiare varie spie e a trillare vari relè. Scollegata nuovamente la batteria, ricollegate correttamente tutte le masse, ricollegata la batteria, la vettura parte, funziona tutto correttamente ma da messaggio "GUASTO AL CAMBIO e HDC NON DISPONIBILE". Nella centralina ABS da come errore "U0136 Perdita di comunicazioni con modulo comando differenziale posteriore". Non permette di entrare nella centralina "DIFFERENZIALE POSTERIORE". Ho controllato i fusibili e i relè ma è tutto OK. Qualcuno sa se ce qualche fusibile particolare?
  • albycorsa
  • Paolo72
  • mgb
  • palombip
    Davide Galiè
    Davide Galiè
    445,5k
