[subaru legacy bm/br 12/2010 3630cc ez36 191Kw Benzina] spia motore e spia freno a mano accesa
buongiorno,entrata vettura con spia motore accesa e temperatura motore al massimo,nonostante fosse fredda.pure con macchina spenta e freddo il motore temperatura al massimo.in diagnosi vede la temperatura che aumenta e diminuisce non arriva al massimo .mentre come errore da p0118 sensore temperatura refrigerante  segnale troppo forte.
se stacco il sensore temperatura mi da -40.
per la spia freni e freno a mano mi da errore c0057 centralina motore guasto nel circuito
c0231 comunicazione centralina motore
c0261 comunicazione bus
c0234 comunicazione con abs
  • davide2000
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
