[Lancia Ypsilon 03/2005 1.3cc 188A9000 51Kw Diesel] non parte dtc P0335
la macchina non parte , in centralina trovo il dtc P0335 (sensore albero motore )
controllo i parametri:
pressione carburante 120/140/180 - pressione carburante ok
giri motore (non ricordo bene il picco) , ma mentre girava il motore ci sono  momenti che il segnale andava a zero e tirava fuori il P0335
metto il sensore di giri nuovo ma non cambia nulla
riesco a mettere in moto con lo spray dall'aspirazione ma dopo il primo avviamento si spegne subito come se mancasse il carburante , riprovo ancora e parte sempre con lo spray e a questo punto resta in moto regolare
a dire il vero i giri motore in avviamento non sono eccellenti , come se ci fosse la batteria debole , anche se collego booster o aiutando con altra batteria con i cavi
ho letto qualche altro topic dove un caso simile è stato risolto con motorino nuovo e treccia di massa al motore (che domani verificherò)
ma quello che mi butta un po fuori strada è la mancanza di giri motore che girando la messa in moto scompaiono e riappaiono
ho controllato il cablaggio dal sensore alla centralina e risulta integro
ho messo il puntale dell'oscilloscopio al pin sensore giri alla ecu e nel momento che il parametro "giri motore" scende a zero, il segnale dell'oscilloscopio resta sempre presente
  • Risposte 17
  • nik
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
