[VW Golf 12/2010 1200cc cbzb 77Kw Benzina] Motore non si avvia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Robydi,
Ciao, alla vettura in oggetto non si avvia piu il motore.
La cliente dice che era ferma al minimo e gli si è spenta di colpo.
Rimorchiata in officina ü ripartita e rimasta accesa per 10 minuti dopo di che si è nuovamente spenta e non è più ripartita.
In diagnosi nessun codice guasto.
Al tubo in arrivo alla pompa ala pressione la benzina arriva ma non in pressione (La tengo bloccata con un dito)
e dalla pompa alta pressione non esce nulla.
Credevo il problema fosse dovuto alla pompa nel serbatoio ma con una nuova si comporta alla stessa maniera.
Ora non so quanto dovrebbe essere la pressione di bassa ma credo sia sufficiente per permettere alla pompa di alta pressione almeno di spruzzarne un pochino..invece nulla.
Sul serbatoio è montato anche la centralina che gestisce la pompa di bassa ma non ho esperienze in merito.
Qualche idea?
  • Risposte 14
  • Robydi
  • alfangelo
  • albycorsa
  • cumero.lorenzo
    Domenica Fico
    Domenica Fico
    444,3k
