[Opel Corsa D 10/2009 1229cc Z12XEP 59Kw Benzina] Non rende e P0342
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gisap,
Buongiorno a tutti,
ho questa car in officina arrivata da un meccanico dicendomi che la macchina non rende. Faccio diagnosi e vedo P0342 " Sensore albero a camme entrata bassa " e la macchina quando accelero non supera i 5000giri e sale di giri a fatica. Mi ha detto che prima di portarmela ha sostituito sensore albero a camme , sensore pressione collettore aspirazione e ha fatto anche la catena di distribuzione. A quel punto ho controllato cablaggio del sensore albero a camme a 3 fili che vanno direttamente in centralina motore e c'è continuità. A quel punto ho fatto una prova con una centralina motore usata e programmata sulla macchina e fa stesso difetto. L'errore va in attivo appena metto in moto , tempo 1 sec e rileva l'errore. Sembra che non legga il sensore , anche perchè se stacco il connettore del sensore albero a camme il P0342 va in memoria e mi rileva P0343 "Sensore albero a camme entrata alta " e fa lo stesso difetto... Vi è mai capitato un difetto simile? Grazie a tutti in anticipo
  • gisap
  • CEAM
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
