[Alfa romeo 147 08/2005 1910cc 937a2000 85Kw Diesel] Problemi turbo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da larampa,
Buonasera a tutti, come al solito le feste prima di natale portano solo problemi alle macchine. Ho questa 147 di un maresciallo con 166000 km più o meno, me l'ha portata perché si è fermate per strada e non partiva più. Errori in centralina nemmeno uno, una cosa di cui sono accorto è che tenta di partire, ma fuma sia dallo scarico che dal flessibile come un dannato. Ho provato a staccare il tubo che dall'intercooler va al corpo farfallato e la macchina si accende facendo un fumo bianco della madonna dallo scarico. Un meccanico fiat mi ha detto che molto probabilmente la valvola wastegate si blocca e riempe di fumo l'interno del motore. Adesso, io ho provato a dare gas e piano piano riprende e la macchina inizia ad andare bene, poi dopo un po che la usi fa lo stesso problema. Io ho provato a dare gas e tirare e vedevo che la valvola si muoveva piano, infatti fumava l'ho aiutata con delle pinze e la macchina tivava da dio. Secondo voi, può essere vero che queste valvole si inchiodano? Lui mi ha detto di fare ugualmente revisionare la turbina perché perde un sacco di olio e inizio un pochino a fischiare.
  • Risposte 39
  • larampa
    13
  • Lanfranco Silenzi
Le risposte a questa discussione sono 39 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    abmsrl
    abmsrl
    38,9k
    442,8k
