[Mercedes Classe A 169 05/2006 1498cc 266920 70Kw Benzina] Mancanza Alimentazione Compressore Clima
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gofredo406,
Buongiorno, ho in officina unca classee A 150 (w169), ho cambiato il compressore del cllima perchè bloccato da calamita rotta e non gira il motore, ora con il compressore nuovo non arriva tensione, ho controllato se fili interrotti con tester ma tutto ok, il pressostato sembra funzionare perchè in diagnosi mi da inpianto a 6 bar e ventole di raffreddamento condensatore ok, fusibili 5 e 70 ok, in diagnosi mi da cortocircuito o collegamento interrotto compressore, qualche idea? qualcuno può passarmi lo schema elettrico?
  • Risposte 9
  • gofredo406
  • cumero.lorenzo
    OffArgine
    OffArgine
    39,3k
    446,8k
