[FIAT DOBLO' 03/2006 1300cc 199A2000 55Kw Diesel] NON SUPERA I 3000giri
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da mastrocar,
Prima di smontare la pompa proverei recupero iniettori, poi dovresti vedere se trovi sporcizia nel regolatore di pressione.
scusami ma ho letto solo ora, ho montato l'altra pompa, vado a provarla e il difetto e sempre lo stesso, seghetta tra i 1000 e 2000giri, specialmente su una bella salita perde proprio di potenza, come se si vorrebbe spegnere, superat a mala pena i 2000giri riesce ad avere la spinta. Rientro e faccio la diagnosi e mi da come codice errore P0401 VALVOLA EGR e non più P0403 COMANDO VALVOLA EGR. allora cerco un po nel forum con il codice P0401 e mi dice che il problema è il regolatore pressione, come dici tu https://www.autodiagnostic.it/forum/fiat-chrysler-alfa-romeo-lancia-meccatronica/(doblo-cargo-102005-1300cc-188a9000-kw-diesel)-(problemi-di-pressione-alimentazi/msg104355/#msg104355 allora vado per smontarlo ma noto che non è uguale il regolatore, vado da un mio amico mi faccio dare un flauto completo e vedo che su quello che mi ha dato è cme quello in foto ma non uguale al mio, ora non so se su i 1300cc ci sono due tipi. ALLEGO FOTO PER FARVI CAPIRE MEGLIO.
Recupero iniettori ancora non lo faccio.
  • Risposte 36
  • mastrocar
    16
  • il re dei irni
  • autoceckup
Le risposte a questa discussione sono 36 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    cartechno
    cartechno
    38,2k
    443,9k
