[AUDI A3 02/2009 1968cc CBBA 125Kw Diesel] PRESUNTA ROTTURA POMPA OLIO
pessima settimana, poco lavoro molte rogne. lunedì mi chiama il cliente rimasto in panne con questa A3 common rail spia rossa olio accesa, spegne veicolo, controlla livello, livello ok, mette in moto, no rumori e spia spenta prosegue piano piano, dopo un km spia nuovamente accesa, dopo 500 m si ferma ma avverte un rumore "diverso", recupero con carro attrezzi, stacco tubo turbo e coreassy lasco, svito tubo mandata olio turbo e metto in moto, non esce olio, tolgo filtro olio ed e' secco tolgo coppa e gruppo controalberi, già ad ingranaggi sembra non giri la pompa olio. bronzine biella 4 cilindro ancora sane.
ora controllo la biella degli alti cilindri ed una a di banco.
Gia' capitato a qualcuno?  Ci sono tecniche di riparazione o si butta tutto il gruppo? in teoria queste dovevano non avere questo diffetto.
  • Risposte 14
  • xyz
  • il re dei irni
    Enea98
    Enea98
    444,5k
