[Abarth 500 04/2014 1368cc 312A3000 118Kw Benzina] Fatica a partire a freddo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da jolly,
Buonasera,l'auto ha 63000 km e il cambio robotizzato,la proprietaria lamenta il fatto che a treddo non parte,deve insistere piu'volte,quando ho chiesto da quando si è presentato il problema mi ha detto che è cominciato la primavera scorsa ma neanche in Fiat gli hanno mai risolto.La signora puo' fermarla solo il fine settimana e non è il massimo della vita anche perchè a volte bastano 5/6 ore per manifestare il problema ma la maggior parte delle volte lo fa dopo una notte.Errori in centralina motore solo uno P0520 interruttore pressione olio(memorizzato)ma questo penso lo registri quando si continua con l'avviamento e il motore non parte.I controlli già effettuati sono:giri motore presenti,temp.acqua 9 gradi,temp.aria 7 gradi,press.collettore 104 KPA a quadro acceso.Quando metti in moto e non parte,se continui a insistere non va in moto,devi spegnere il quadro e la seconda la terza o la quarta volta va in moto,pensando a problemi di pressione carburante ho messo manometro ma la pressione sale rapidamente ed è corretta 3 bar l'impianto non è return les,dopo una notte la pressione rimane a 1,5 bar e a quadro acceso spinge fino a 3,2 fino ad assestarsi a 3bar ma il problema c'è.Avete qualche idea da suggerirmi per i controlli da effettuare domani?A dimenticavo sono state sostituite le candele lo scorso fine settimana NGK come originali al platino ma senza risultati. :oO:
  • Risposte 16
  • jolly
    10
  • RENATO1970
  • OfficinaGalfo
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
