[FIAT PUNTO EVO 04/2010 1368cc 955A6000 77Kw Benzina] CANDELA TERZO CILINDRO BAGNATA D'OLIO
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da endriuu30,
del recupero vapori lo escludo, ho già provato a staccare il tubo.
La cosa che mi turba è il fatto che, prima di togliere la testa, non avevo assolutamente ne problemi di perdite ne tantomeno problemi di olio nel collettore di aspirazione...
scusa ma da quanto hai scritto il problema perdita olio è saltato fuori da quando hai maneggiato il modulo
non da quando è stata revisionata la testa che mi sembra oltretutto non presentasse problemi , a mio avviso se il modulo non apre correttamente e assolutamente con i giusti anticipi e ritardi può portare conseguenze inaspettate ,infatti per esempio ora non bagna più la candela anche se quella boccola non poteva fare entrare olio direttamente nel cilindro ,spero di aver fatto capire il mio pensiero .
quindi se il manovellismo è apposto , valvole e guide anche e non sono stati fatti errori madornali in fase di montaggio devi prima di tutto fare i controlli sui parametri già suggeriti per cercare di capire se sto benedetto modulo stia facendo lavorare correttamente queste valvole di aspirazione .
scusa ma una perdita tra testa e blocco lavando si deve pur vedere da dove comincia
  • Risposte 27
  • endriuu30
    14
  • Rezza Sergio
  • officina.meccanica
    gpcarservice
    gpcarservice
    38,3k
    445,8k
