[FIAT PUNTO EVO 04/2010 1368cc 955A6000 77Kw Benzina] CANDELA TERZO CILINDRO BAGNATA D'OLIO
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da endriuu30,
Cari colleghi, come da titolo, ho tra le mani una Punto Evo, 1.4 multiair che, quando diventa calda, 60/70 gradi di temperatura h2o, inizia a girare a tre.
Smontando la candela mi sono accorto che, l'elettrodo è completamente ricoperto di olio.
Smontato la testa, portata in rettifica, fatta controllare, non mi hanno saputo dare una spiegazione.
In accordo con la rettifica, abbiamo smontato anche il pistone incriminato ma, anche qua nessuna anomalia.
Fasce e tolleranze tutte in ordine.
A questo punto ho rimontato il tutto, e andando per esclusione, abbiamo pensato potesse essere la guarnizione della testata.
Messa in moto e dopo 15/20 minuti stesso identico problema, la candela del terzo cilindro si inzuppa di olio.
Qualcuno ha qualche idea a riguardo?!?!
La rettifica è rimasta senza parole...
:dimen:
  • Risposte 27
  • endriuu30
    14
  • Rezza Sergio
  • officina.meccanica
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
