[Ford Focus 11/2010 1560cc GBDD 80Kw Diesel] Si spegne dopo pochi secondi (U1900)
Dopo dieci km di percorso il cliente si è fermato allo stop, alla ripartenza la macchina si è fermata in mezzo all'incrocio. Arrivata in officina con carro attrezzi. La macchina si avvia, rimane in moto12 secondi poi si spegne improvvisamente senza sussulti, come quando si spegne la chiave. Questa ha il bottone per l'avviamento.
In diagnosi quadro stumenti: U1900, Guasto Bus di comunicazione rete area comando.
In diagnosi immobilizer:          U1900, Guasto Bus di comunicazione rete area comando.
Se cancello l'errore da una centralina sparisce l'errore anche sull'altra.
  • Risposte 30
  • luciano.rosi
    9
  • condor33
  • ennepi
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
