[Dodge Journey 05/2009 2000cc BWD 103Kw Diesel] Pompa olio fischia
Ciao ragazzi, ho un problema con questa Dodge che monta motore audi, mi arriva in officina con spia olio accesa, controllo con diagnosi e viene fuori pressione olio penso subito alla pompa dell'olio che questi motori hanno il problema dell'alberino esagonale che si consuma. Tiro giù coppa dell'olio e pompa riscontro alberino consumato e sede del contralbero completamente andata. Il cliente decide di portarmi una pompa usata DICE revisionata. Controllo e sembra apposto. Rimonto la pompa olio messa in fase con primo pistone in PMS e tutto ok il motore non ha più la spia olio accesa nessun codice errore e pressione ok. Ora il problema è che si sente  un fischio in accelerazione e mi è stato detto che bisogna dare il precarico all'ingranaggio centrale qualcuno sa dirmi come si fa il precarico? Chiedo umilmente aiuto a tutti quanti?
  • Autosport91
  • ciorben
  • rsw
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
