[SMART FORTWO 11/2006 698cc 15 45Kw Benzina] 3 linee sul quadro e non parte piu'!
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giangi011,
Buon giorno a tutti, ho avuto un caso un po' particolare in officina:una Smart che perdeva dalla pompa acqua e il motorino di avviamento ,delle volte si impuntava e non faceva partire la macchina.
Dopo la sostituzione della pompa e della bobina del motorino ,la vettura funziona tutta correttamente,provata su strada per ben 2 giorni.Il terzo giorno al mattino la vettura non parte piu e sul quadro compaiono 3 linee.Da qui in poi e' un susseguirsi di prove  e di diagnosi per trovare il difetto.In diagnosi l'errore riporta sempre il "Sensore di rotazione del cambio"che anche dopo averlo sostituito, non cambia nulla.Si pensa al gruppo fusibili sotto il volante  o al quadro strumenti ma anche questa prova, nulla!A questo punto prendiamo la decisione di sostituire la centralina motore con una da demolizione e magicamente la vettura "Parte".Che ne pensate voi? :???:
  • giangi011
    Natalicchio
    Natalicchio
    39k
    444,1k
