[fiat freemont 06/2012 1995cc 939b5000 125Kw Diesel] spia accesa errore p053a
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da MASTROBERLa,
buongiorno un po di tempo va ho riparato il cablaggio di del sensore e sonda pero mi rimane sempre accesa la spia mil con errore p053a riscaldatore vapori olio ho provato a misurarlo mi da 11ohm e 12v  arriva ho provato a pulirlo ma nulla. sapete se con 11 oh mi accende la spia xk da prova componente deve essere 14ohm grazie o c e un altro punto dove si spezza usura il cablaggio?
  • Risposte 11
  • MASTROBERLa
  • busta78
    officinadelciao
    officinadelciao
    38,9k
    442,6k
