[Opel Zafira B 07/2011 1598cc A16XER 85Kw Benzina] Codice guasto P0134
Buongiorno, nuovo problema circa un mese fa mi si è presentata questa Opel Zafira con errore P0134 sonda lambda disturbo funzionale, ho azzerato tutto compresi i parametri adattivi, ora il guasto è ricomparso.
Ho controllato alimentazioni, masse, continuità tutto ok, ho pulito tutte le masse, ho controllato aspirazione e scarico, con motore in moto la sonda varia da 60mv a 900mv. So che ci sono stati problemi con membrana coperchio valvole, ma il motore gira bene ... ?? qualche suggerimento ... ?? cambiando la sonda non so se risolvo. :dimen: Grazie.
  • Risposte 11
  • Dona64
  • mori stefano
  • autoceckup
  • OfficinaGalfo
    perrotta luigi
    perrotta luigi
