[Rover 400 11/1999 1400cc 14k4f 76Kw Benzina] PROBLEMA AVVIAMENTO MOTORE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da nik,
ciao a tutti o un problema con questa vettura è arrivata con carro attrezzi non partiva per immobilizzatore quindi decidiamo col cliente di farlo eliminare e labbiamo fatto fare ad una ditta specializzata una volta arrivata la centralina la montiamo e la vettura è subito partita lasciata accesa 10 minuti la mettiamo fuori dall officina la chiudiamo con telecomando e adesso sembra si sia rienserito immobilizzatore porca.......... la senzazione è che sia stato colpa del fatto di averla chiusa con telecomando
Vi chiedo se qualcuno a esperienze con queste vetture sono nell pallone dal nervoso
GRAZIE
  • Risposte 10
  • nik
    • EMILIO RIGANTI
    • m2scarservice
