[kia venga 12/2011 1396cc g4fa 66Kw Benzina] salto catena distribuzione
robimel
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da robimel,
Salve. Il cliente a spento il mot. e al successivo avviamento non parte più. A 86000 KM, tagliandi regolari. Noto subito che in avviamento gira veloce,senza compressione.In diag. DTC di albero camme ASP fuori fase. Smonto coperchio e carter catena e noto che il tendicatena è al max. Infatti la cat a gioco e allungamento ovvio. Ora la mia domanda è se possibile che le valv non abbiano avuto danno,perchè fermando i camme in posizione neutra girando il motore manualmente con chiave sento le compressioni dei cilindri. Possibile ? Le punterie non sono idrauliche e i bicchieri valvole sono tutti ugualmente aderenti al camme, e mi fanno pensare che non ci siano valv piegate. Se a qualcuno e capitato un problema simile lo ringrazio fin da ora per un parere o consiglio. Grazie e buon lavoro a tutti! :oO:
  • Risposte 3
  • robimel
    Antonio Lai
    Antonio Lai
    436,5k
