[Peugeot 207 12/2010 1398cc 8HR 50Kw Diesel] Codici guasto P2173-p1498-p2425-P11B3-P14A3
Salve, ogni tanto si accende la spia e la macchina non supera i 2500 giri.in diagnosi mi da questi codici che compaiono solo quando accende la spia ad eccezione del p2425 che a volte e' memorizzato ma non crea nessun problema alla macchina.Ho controllato i valori reali della valvola a farfalla e qui' ho riscontrato delle anomalie che mi fanno pensare alla centralina motore e alla stessa farfalla.Mettendo i valori della posizione farfalla sia nominali che effettivi, quelli effettivi non ce li ho,mentre quelli nominali a volte mi da' la percentuale in accelerata a o% e al minimo varia fino a circa il 90%.Pero' la percentuale di pulsazione mi sta' a -5,5% e quando qualche volta segna mi arriva al 15%.spesso rimane bloccata o nella prima o nella seconda percentuale.Stando alle informazioni bosch e' la centralina.Secondo voi? :oO:
  • Risposte 9
  • labcos
  • giorgio coppo
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
