[JEEP COMPASS 10/2011 2143cc 651925 100Kw Diesel] Catena smontaggio
Ciao, arrivata con carro attrezzi sabato, rumore metallico mentre entrava in rotonda, piano piano ha perso giri e si è spenta.
Il cliente dice che ultimamente al mattino alla prima accensione sentiva un rumore metallico che durava 3/4 secondi poi spariva e la macchina andava senza nessun problema  :???:
Collegato diagnosi mi da errore p0341 su albero camme, penso probabile saltato dente catena, volevo sapere se qualcuno aveva gia avuto problemi su questi motori o è già capitato rotture di catena.
Dovrei fare un preventivo ma non so da che parte iniziare.......forse bisogna togliere il motore per cambiare catena e le valvole saranno piegate?
  • Risposte 9
  • ragazzo75
  • the mechanic
    bibby
    bibby
