[dacia sandero 07/2012 1598cc k7m a8 62Kw Bifuel B/Gpl] strumento benzina acqua
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da liistro,
in questa vettura da quando è rimasta a piedi per sostituzione pompa benzina lo strumento segna solo pieno
e temperatura acqua si alza da freddo 1 poi 2 linette per poi passare a 4 e mentre viaggia passa da 4 a2 senza visualizzare il 3 il problema detto dal cliente è da quando hanno cambiato gallegiante pero officina che ha fatto lavoro ha detto che ha appoggiato gallegiante vecchio sempre con lo stesso risultato al massimo.
io ho provato ad entrare in diagnosi ma non mi fa entrare da nessuna parte.
qualche consiglio è ben accetto.
dopo le feste dovro guardarla
qualcuno ha un manuale smontaggio quadro strumenti?
  • liistro
  • maax
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
