[citroen jumper 07/2016 1997cc AH03 96Kw Diesel] Spia motore ed errore relativo Ad blue
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da endriuu30,
Salve colleghi!!!!!!
Ho un citroen Jumper con il seguente difetto:
10 giorni fa mi è arrivato con la scritta che mi ninacciava di non ripartire tra 150 km per via di un problema sull'impianto AdBlue.
Fatto diagnosi e trovato un guasto su valvola di lavaggio impianto AdBlue, codice guasto P20A2.
Smonto l'iniettore, lo trovo completamente intasato, e come mi hanno spiegato un corso, sostituisco con un altro nuovo.
Ricollegando quello nuovo, la spia è addirittura sparita da sola, alche' mi sono complimentato da solo....
Dopo 100/200 km di utilizzo, mi rientra il mezzo con la spia e i medesimi errori....
Vi chiedo questo: sapete se per caso c'è qualche adattamento da effettuare?!?
grazie in anticipo.
  • Risposte 5
  • endriuu30
    auto
    auto
    38,2k
    443,9k
