[FORD CMAX 01/2015 1.6cc T1DA 85Kw Diesel] ACQUA RAFFREDDAMENTO MOTORE NON CIRCOLA
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da nef,
SALVE.Ho un problema con questa macchina,dato dall' acqua del raffreddamento motore che non circola giusta.
Mentre vai all'improvviso inizia a venire fuori aria fredda dal riscaldamento e anke la temperatura dell'acqua sale e scende in modo strano.ti fermi e ne circuito trovi dentro pressione.Ho gia sostituito il termostato,controllato la pompa acqua se ci fosse la girante rotta,fatto lo spurgo,non vorrei dire una ca.....ma mi sembra che il problema si accentua quando nel guidare si tengono marce alte e si accelera a fondo.
Volevo chiedervi se su questo motore avete avuto casi di teste o guarnizioni testate bruciate.oppure potrei pensare anke al radiatore egr ,magari mi butta aria nel circuito.
  • Risposte 8
  • nef
  • m2scarservice
  • Lanfranco Silenzi
