[Suzuki SX4 08/2008 1.9cc D19AA 88Kw Diesel] Suzuki SX4 D19AA diverse spie accese nel quadro strumenti
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autoceckup,
Buongiorno, sto collaborando con un collega per cercare di risolvere la problematica che vado a descrivere:
premetto che la macchina è stata comprata usata e non conosciamo lo storico della stessa, a detta del cliente il difetto quando l'ha comprata non era presente.
Andiamo al difetto: nel quadro strumenti, rimangono accese le spie gestione motore, esp, trazione 4x4 e lock!
Non funzionano il contagiri, il contachilometri, la spia della temperatura motore e nel display a centro la temperatura esterna viene visualizzata per qualche attimo, poi compaiono le linette.
La trazione 4x4 non si inserisce ed è questo il motivo principale per cui il cliente l'ha portata in officina.
Il motore parte regolarmente e le prestazioni su strada sono normali.
In diagnosi ci sono dtc presenti e non cancellabili:
gestione motore: U1601 P500 P683
in abs: U0100 C1075
in body computer e in trazione integrale: U0100
in servosterzo: C1122
  • Risposte 5
  • autoceckup
    lucianob
    lucianob
    437,3k
