[fiat scudo 09/2002 2000cc rhx 69Kw Diesel] non accellera
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da peter parker,
Salve,questo furgone camminava tranquillamente e all'improvviso(a detta del proprietario) faceva rumore,credo come battere in testa,e singhiozzi fino a rimanere non proprio al minimo ma su mille e duecento giri, bloccati e non si riesce più ad accelerare in nessun modo. Ho già provato a sostituire il potenziometro a farfalla usato ma niente. Con  brian bee su parametri il potenziometro non si muove , errori: p0560 tensione sistema, p0190sensore pressione flauto, p0235 sensore  sovralimentazione A, p0120 posizione farfalla pedale A,p0220 sensore farfalla pedale B,p0221 sensore farfalla pedale B segnale errato. Tutti questi elencati sono errori presenti,poi p0380 candelette,p0100 misuratore flusso aria,p1614 alimentazione sensori,sono in memoria ma comunque tutti incancellabili. Volevo qualche consiglio o perlomeno uno schema elettrico per poter iniziare a rimbambire. :alien:
  • peter parker
  • OfficinaGalfo
  • magnuff
    bibby
    bibby
