[vw passat 01/2012 1.4cc CDG 110Kw Bifuel B/Metano] di solito problema nell'apertura del veicolo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da nicola0078,
Salve, la vettura ha  la chiave a slot e il cliente mi dice che di solito non si apre ne con il telecomando nè con chiave manuale  nè da dentro il veicolo quando fà il difetto.
io ho sostituito pila telecomando e fatto diagnosi con autel nelle portiere ma zero errori il problema non l'ho risolto
  • Risposte 5
  • nicola0078
  • enzo car
  • ennepi
