[Ford B Max 03/2013 1.6cc T3JB 70Kw Diesel] Vettura va in protezione in accelerazione con errore P132B
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ferri,
Buonasera,
questa vettura con KM 114000 sporadicamente nell'uso autostradale va in protezione quando si richiede potenza : questo succede in autostrada quando a una velocità ' costante di 120-130Km/h si preme l'acceleratore in corsia di sorpasso .
In autodiagnosi entrano gli errori :
P132B22 sensore di posizione attuatore turbo - segnale troppo alto
P2562 circuito sensore posizione controllo sovralimentazione turbocompressore - posizione richiesta non raggiungibile
P0299 insufficiente sovralimentazione turbo/sovralimentazione
La vettura monta una turbina a geometria fissa con valvola wastegate azionata da una capsula a depressione con sensore di posizione.
Abbiamo verificato i manicotti della sovralimentazione , poi sostituito sia la capsula con sensore che l'elettrovalvola di comando ,eseguito l'adattamento del nuovo sensore di posizione , fatto provare la vettura al cliente ,che e' ritornato a distanza di pochi giorni ( utilizzo quotidiano in autostrada).
Facendo una prova su strada ho riscontrato il valore di pressione max del collettore di aspirazione a 2200mbar ( che ritengo basso) , sebbene tirando la terza e la quarta per qualche secondo la vettura non dia problemi e non entri l'errore.
Flusso massa aria 95 g/s in piena accelerazione
Sensore di posizione wastegate : 1,08V - 3,73V
Prima di smontare e revisionare turbina chiedo vostro parere.
Grazie
  • Risposte 5
  • ferri
  • OfficinaGalfo
    taras
    taras
    437,2k
