[Smart 450 01/2000 800cc 61 30Kw Diesel] Cavo positivo centralina candelette si surriscalda
Ciao ragazzi...arrivata poco fà da altro meccanico
Dopo un pò che è in moto si scalda il cavo positivo sulla centralina candelette!
Hanno smontato il motore per fare distribuzione e mi dice il collega che ha tirato giù il motore staccando il positivo diretto da batteria e i due connettori sotto sedile e hanno lasciato il cablaggio su motore.
Lui mi dice che non ha toccato nient'altro,ora prima di uccidermi a controllare cablaggio sapete se centralina stessa può comportare questi problemi?
Premetto che la macchina va in moto regolarmente e non si accende nessuna spia anomala su quadro strumenti! :oO:
  • pav-04
  • enzo car
