[Fiat Bravo 10/2008 1571cc 191A3000 77Kw Diesel] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite lino,
salve ho in officina una fiat Brava 1600 diesel 105 cv non parte rimane accesa spia blocco chiave fatto diagnosi in centralina non rilevo nessuno errore leggo nei parametri chiave codificata centralina codificata-boody codificato- fusibile ok-sostituiti rele' nel girare la chiave oltre a rimanere il blocco chiave acceso non si accende la spia candeletta non si sente partire la pompa elettrica gasolio, nei parametri abs mi da errore c1117 sensore di sterzata come mancasse alimentazione centralina ringrazio anticipatamente
  • OfficinaGalfo
  • kappaca
    bibby
    bibby
