[CITROEN C5 10/2005 2.2cc 4HX 98Kw Diesel] CAMBIO AUTOMATICO 4HP20 RUMOROSO ED IN AVARIA
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da m2scarservice,
Buongiorno
Questa vettura portata con carroattrezzi ha il cambio in avaria con guasto P0733 gear3 incorrect ratio (coerenza) cancello il guasto e la vettura si muove .
Però a freddo si sente la pompa del cambio che fà rumore come se il cambio non avesse olio e dopo 20 secondi scompare.
Ho controllato il livello come da procedura motore in moto cambio in P e temperatura cambio 60° .
Filtro interno e non sostituibile senza la scomposizione del cambio .
Avete qualche dritta ?
grazie
  • m2scarservice
    AUTON DI SILVIO D ARIA
