[CITROEN c5 01/2009 2000cc rhr 100Kw Diesel] velocità ventilatore abitacolo sempre al massimo
colleghi sulla vettura indicata la ventola abitacolo resta sempre alla velocità massima. Ho dedotto , che il problema fosse causato dal modulo regolatore. Lo ho sostituito ma non ho risolto il problema. Ora la velocità è più bassa ma non si regola comunque. Dite che sia il modulo nuovo difetto o devo dubitare anche della scheda di comando. Vorrei provare a simulare il ventilatore con una lampada ma è un pò scomodo.
  • Risposte 8
  • ALEX74
  • scinti1955
  • il re dei irni
  • canemia
    liberauto
    liberauto
    437,5k
