[Fiat Panda 12/2003 1108cc 187A1000 40Kw Benzina] Minimo irregolare solo a caldo si spegne, nessun errore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da StefanoPCA,
Buongiorno a tutti,  da alcuni giorni, purtroppo il cliente puà lasciare l'auto solo alla sera per qualche ora,  mi trovo alle prese con quest'auto che in diagnosi non presenta nessun errore ,  la macchina ad una temperatura prossima all'azionamento della ventola, ma un pò prima, diciamo circa ai 90-92 gradi  ha un minimo che non si stabilizza ma ha dei sobbalzi verso il basso che se lasciata al minimo la portano a spegnersi, provando l'auto su strada ho comunque notato che con una lieve apertura dell'aceleratore l'auto ha dei tratteggiamenti e  in quasiasi situazione l'auto ha una scarsa resa , quando si chiede potenza è molto molto rilassata, la raggiunta del massimo dei giri è un lungo miraggio.
Ad Ogg ho eseguito questi lavori e prove senza avere alcun risultato
Ho sostituito il sensore temperatura nuovo per scupolo
Candele Nuove del tipo originali
Pulito il corpo farfallato
Provato la sostituzione delle bobbine di accensione con altre due usate
provato un corpo farfallato completo che avevo a disposizione da una fiat 600 con il medesimo motore
verificato che il catalizzatore non fosse intasato,
Verificato aspirazioni anomale dal collettore aspirazione in plastica e dalle guarnizioni in silicone , sia tramite spray apposito sia tramite getto di aria compressa nei punti di unione
Eseguitoaxxeramento parametri ed apprezzamento ruota fonica
Tutto come sempre, qualche grado prima che  parta la ventola l'auto da lo stesso probema
Sentendo dei colleghi in fiat mi danno per certo la sostituzione ecu, a qualcuno è già capitato? Grazie a chiunque vorrà rispondere
  • Risposte 43
  • StefanoPCA
    13
  • commodore
  • OfficinaGalfo
  • mecconikc
Le risposte a questa discussione sono 43 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    gpcarservice
    gpcarservice
    38,3k
    445,8k
