[FIAT QUBO 04/2011 1360cc KFT 54Kw Benzina] SPIA BATTERIA ACCESA/SPENTA
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da andy69,
buongiorno
la vettura portata da collega manifesta il seguente problema ..aveva spia batteria accesa fissa ma alternatore carica 14 v regolare .
diagnosi scansione di tutti i sitemi  pulita ..o meglio avevo 4 errori ..ma cancellati pur facendo il difetto non li ripresenta e sono strani per essere un fiat
li riporto per correttezza
p1526  sconosciuto
p0053  sconosciuto
0250b  sconosciuto ..ma dovrebbe riguardare sensore olio
p2196  sconosciuto ..riguarda sonda lambda
comunque ho acceso controllato cablaggi positivi e negativi ok
ora succede che se accendo e resta la pia accesa ...lo spengo e riavvio e si spegne e va avanti cosi
al successivo riavvio dopo una sosta lunga ..puo farlo come non farlo ...
che sia proprio alternatore ??
ho staccato cablaggio su alternatore ..e con lui staccato fa la stessa cosa ..la spia si spegne ... :dimen: :dimen:
  • Risposte 10
  • liistro
  • maax
    bibby
    bibby
