[Audi A6 Allroad30TDI 02/2011 3000cc CDY 176Kw Diesel] PROBLEMI ALLE SOSPENSIONI PNEUMATICHE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sharan,
Salve colleghi,
mi è rientrata in officina un'Audi A6 AllRoad 3.0 TDI Quattro del 2011 con le sospensioni anteriore e posteriore  destra a terra. Dopo varie prove effettuate , mettendo la corrente diretta al compressore, sono riuscito a sollevarla. Ho provato a fare la regolazione base ma ad un certo punto mi chiedeva l'altezza esatta in mm dal passaruota al centro del pneumatico e mi sono perso. Da questo momento la regolazione base non è più partita.
In diagnosi, col Bosch KTS, mi porta i seguenti guasti:
059D - REGOLAZIONE DI BASE NON ESEGUITA
06E8 - TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DEL SENSORE DI LIVELLO VEICOLO DX INFERIORE AL VALORE MINIMO.
Cosa ne pensate ?
Grazie.
  • Risposte 10
  • sharan
  • liistro
  • stive
