[fiat 500 08/2008 1242cc 169a1000 55Kw Diesel] aggiornamento software problema aumento livello olio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da MASTROBERLa,
ragazzi ho rivisionato il motore a quest auo dopo un fuori giri dovuto all aumento dell olio/gasolio so che c è un aggiornamento software per questo problema il numero della mia ecu è
n software 3545b190 ecu mjd6f3 qualcuno sa dirmi se corretto se il cliente non lo ha eseguito se è gratuito vorrei più info grazie
  • Risposte 17
  • MASTROBERLa
  • rikymoto
    bibby
    bibby
