[Audi Q7 06/2008 3000cc CASA 176Kw Diesel] P0087 Bassa pressione rail -- Anche dopo sost. pompa ap
Buonasera a tutti,
mi è entrata oggi in officina questa car di un collega che non rende, leggendo la memoria guasti ho rilevato un dtc sulle swirl (che ho escluso dalla ecu con connettore staccato) e questo P0087 - Bassa pressione rail , con relativo taglio di potenza. Il collega ha effettuato a luglio un lavoro esorbitante su questa car:
- Sostituzione pompa ap (revisionata)
- Iniettori (revisionati)
- controllo e pulizia pompa bp e relative tubazione e filtro gasolio
- controllo e pulizia flauto e sensori.
La macchina è andata bene un mese e poi di nuovo in recovery con P0087 in memoria, allora ha rismontato tutto e riportato tutto dal pompista per far testare di nuovo tutto pensando che avesse dimenticato qualche limatura nel circuito...ma niente il pompista dice che i componenti sono tutti ok...Dopo aver sentito questo ho deciso di concentrarmi sulla bassa pressione e ho messo un manometro direttamente in uscita dalla pompa bp e ho rilevato 0,5 bar (possibile???). Non avendo una documentazione attendibile su questo sistema di iniezione qualcuno di voi avrebbe qualche delucidazione??
Ho controllato al minimo i valori pressione obiettiva e misurata con Odis e sono perfette...Non riesco a capire...dice di aver cambiato tutto...
Grazie a tutti
  • Risposte 5
  • gisap
  • RIGHETTI
