[opel corsa 06/2003 1200cc z12xe 55Kw Bifuel B/Gpl] p0130
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da SAMU01,
Salve
in officina  arriva spesso  questa corsa con gpl tartarini sequenziale con spia accesa con codice p0130
che riguarda un malfunzionamento alla lambda 1 se non mi sbaglio
la sonda è stata cambiata visto i km macinati circa 160000 con una non bosch (mi sembra Delphi)
ma il problema e rimasto e si ripresenta saltuariamente
il connettore era pieno di olio ,pulito ma niente ci manca di controllare il connettore sulla centralina ma gli passa sopra il tubo che va al riduttore e per toglierlo e un casino
azzero la spia ma dopo una 15cina di giorni si ripresenta
in diagnosi noto che i correttori lambda sia a gas che a benzina al minimo sono a meno 25
Abbiamo montato un emulatore sulla seconda lambda e la situazione è migliorata perche prima aveva anche l'errore p0170
subito abbiamo pensato alla carburazione ma dopo varie regolazioni con apposito sw non riusciamo a risolvere
sarà mica il debimetro?
che dite ?
in tanto GRAZIE!!!!!! :)
  • Risposte 18
  • SAMU01
    9
  • 0w30
  • mori stefano
  • pierdavide
    diblasi
    diblasi
    446,7k
