[Fiat 500 08/2007 1368cc 169A300 74Kw Benzina] P0621 dopo aver invertito poli batteria
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gisap,
Buongiorno ,
il mio cliente ha invertito i poli della batteria e da lì in poi gli si accende la spia della batteria e il volante si indurisce dopo circa un minuto che la vettura è in moto. In diagnosi motore trovo
"P0621 - Segnale alternatore"
"P0110 - Sensore temperatura aria "
Adesso mi preoccupa il P0621. Ho già sostituito l'alternatore con uno nuovo Marelli perchè con l'originale a minimo non caricava. Adesso con questo nuovo carica anche al minimo ma ho sempre questo dtc. Ho verificato le masse sui connettori della batteria e sono ok, ho verificato la continuità del D+ dell'alternatore al pin B15 della centralina motore ed è presente. Ho notato che se metto una lampadina di prova sul D+ , l'alternatore carica correttamente . Ho aperto il cablaggio del connettore della ecu motore e ho tagliato il B15 notando che quando metto in moto , la centralina su quel pin fa uscire un segnale di massa, quando in realtà dovrebbe riceverlo dal D+ e non erogarlo. Può darsi che si sia bruciata centralina motore? Ho fatto diagnosi anche in servosterzo e body e nessun errore.
Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno.
  • Risposte 17
  • gisap
    10
  • endriuu30
  • canemia
    bibby
    bibby
