[LANCIA DELTA 10/2015 1.6cc 844A300 77Kw Diesel] prende giri solo con la prima marcia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da O.E,R,
ciao colleghi  difetto (per me )insolito
arrivata da altra officina (fiat) dove dopo un classico tagliando  provata auto tutto ok  (cosi mi riferisce il proprietario) ma dopo rest olio e rest indicazione service si presenta questo problema
con la prima prende tutti i giri  inserita la seconda taglia  ,cioe sale a 2400 giri poi si attesta a 200 giri e circa 30 km orari stessa cosa con terza quarta ecc
ho provato a partire di seconda e si presenta stesso problema quindi escluso pedale frizione ecc
fatta panoramica nessun errore , unico errore (presente anche prima) lampeggio  km causa centr convergenz
premetto che è stato controllato e ricontrollato software  motore  che risulta ori
lauto non ha start e stop  fatto apprendimento pedale frizione
oggi faccio qualche altro  controllo  chiedevo qualche suggerimento
  • Risposte 45
  • O.E,R
    14
  • il re dei irni
  • Rezza Sergio
Le risposte a questa discussione sono 45 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
